如何正确浸泡pH复合电极?
  • 北京来亨
    2019/02/12
常用设备综合讨论
  • pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH=4的缓冲溶液浸泡。通常用pH=4缓冲溶液浸泡更好上些,浸泡时间至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为,如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即,3.3mol/L KCl溶液或饱和KCl溶液,浸泡时间一般几小时即可。
    因此,对pH复合电极而言,就必须浸泡在含KCl的pH=4缓冲液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的PH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH=4组冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极就成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如,砂芯内部)的KCl浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
    另外,pH电极也不能浸泡在中性或碱性缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使PH玻璃膜响应迟钝。
    正确的pH电极浸泡液的配制:取pH=4.00缓冲剂(250mL)一包,溶于250mL纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加10积分,加2经验;加分理由:资料共享
  • 北京来亨
    第1楼2019/02/12
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/02/12
    可以用蒸馏水吗?
  • 北京来亨
    第3楼2019/02/13
    玻璃电极可以用蒸馏水
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以用蒸馏水吗?
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/02/15
    不会影响玻璃泡的灵敏度吗
    北京来亨(SH100675) 发表: 玻璃电极可以用蒸馏水
  • qianguiyun1
    第5楼2019/02/15
    不可以
  • qianguiyun1
    第6楼2019/02/15
    56克氯化钾是如何得来的?
  • 北京来亨
    第7楼2019/02/18
    我看论坛里有不同声音了,资料里显示玻璃电极可以,复合电极不可以,等待进一步解释
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 不会影响玻璃泡的灵敏度吗
  • 北京来亨
    第8楼2019/02/18
    资料里显示玻璃电极可以,复合电极不可以。能说明原因吗?我看楼上也有咨询的
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 不可以
  • WUYUWUQIU
    第9楼2019/02/18
    我也认为不可以
  • 北京来亨
    第10楼2019/02/18
    怎么计算的,我还没找到
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:56克氯化钾是如何得来的?
