求助
气相色谱(GC)
  • 丙醇的校正表做好了,样品面积也有,为啥含量为0?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/12
    可能积分没有积上,你看一下,校正表设置,里面有个积分范围,是5%还是多少?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/12
    手动识别一下,可能保留时间差了点
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/02/12
    可能是保留时间偏离多了,峰面积无法自动识别
  • senke
    第4楼2019/02/12
    保留时间是不是差的很大?手动积分试试
  • 老兵
    第5楼2019/02/12
    校准曲线的截距影响所致。
  • dadgoh
    第7楼2019/02/12
    同意5楼说法。看一下是否在标曲范围内。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/02/12
    看一下标曲范围
  • 丶寒枫
    第9楼2019/02/12
    图上看你丙醇没有校正因子啊。
  • PAEs
    第10楼2019/02/13
    手动积分试试
