thj8928656
第1楼2007/01/13
改变流动相比例,或改变柱温增大有机相的比例时,出峰时间延迟
什么都不懂
第2楼2007/01/15
一般用流动相溶解样品不会出现溶剂峰的,你是不是用别的溶剂溶解了?
chris
第3楼2007/01/15
就算是溶剂峰也应该不会在8min出来的,要不换换流动相比率或者变一下流速看看!
领导来了
第4楼2007/01/15
我发现每一个问题都比较复杂
yujunhui
第5楼2007/01/17
一般用流动相作溶剂不会出峰,如果用其他溶剂就只有改变流动相的极性或者是柱温改变样品的出峰时间。
Easy-Boy
第6楼2007/01/17
改变流动相,或者改变流速。
茅茅
第7楼2007/01/17
会不会是污染了?应该多进几针,并加上洗针程序。
xhj0804
第8楼2007/01/17
保证你的配置样品的是用流动相配置的就算在出峰,也不可能在8分钟啊 ,你的流速是不是很小啊!
huangyinglrs
第9楼2007/01/17
柱温对出峰时间的影响不是很大吧?是不是主要从流动相的极性去调整保留时间?
njzsw
第10楼2007/07/20
通过改变流动相组成。
