tianru的爸爸
第1楼2007/01/13
不一定需要用色谱纯,要看实际分析方法及结果。相对色谱纯来说,分析纯在色谱上会有一定的杂峰干扰的,如果干扰定量甚至定性就不好了。
zhangfengbiao
第2楼2007/01/13
一般没有什么影响的,你的 样品也可以用相同的溶剂溶解,那样对我们的分析结果的干扰就比较小。
Easy-Boy
第3楼2007/01/13
尽量使用色谱纯,用分析纯的也没问题。
myt191
第4楼2007/01/13
如果是进标准品,需要定量的话,应该用色谱纯溶解,用流动相稀释至刻度,我个人觉得一定要用色谱纯,因为这是对你所分析的色谱图的一种保证
蒙哥麻利
第5楼2007/01/13
既然这样了就进样试试吧,分析纯的杂质我相也不会正好能影响到你要用的那个峰吧!
bysspypjys
第6楼2012/09/10
我认为:首先应该明确色谱纯和分析纯试剂的区别,色谱纯试剂主要是紫外区吸收大的杂质含量很低,尤其是短波长杂质较分析纯少,所以,看你测定样品的波长在哪里,240nm以上影响不大
nixiaolong
第7楼2012/09/11
应该影响不大
