仪器检定/校准/计量
栀子花开
第1楼2019/02/14
资质认定评审准则对设备(含标准物资)是这么说的:进行检测和/或校准(包括抽样、样品制备、数据处理与分析)所需的抽样、测量和检测设备(包括软件)及标准物质。个人理解包括:1.直接出数据(检测结果)的,如色谱仪;2.不直接出检测结果,但对检测结果有直接影响的,如天平;3.作为检测、校准的,如砝码、标准物质;4.软件;5.etc
tiger204
第2楼2019/02/14
取决于测试内容,如果你只是测了一个东西的温湿度,那么温湿度表是主要设备;你要是用了ICP-MS测了一个元素,那么温湿度表则不要写了
检测老菜鸟
第3楼2019/02/14
同意二楼,比如测试温湿度,温湿度计就是主要设备啦。看这个设备在里面有没有主要的作用,比如一楼老师所说的天平,称量样品,这也属于主要设备啦
sdlzkw007
第4楼2019/02/14
根据检测的方法中定义的原理和结果得出来的过程中使用的仪器设备排序前三个就可以了
老兵
第5楼2019/02/14
针对所申请的项目,能出数的主要计量仪器,且需要溯源的仪器,不论大小均应反映。不出数的辅助仪器可以按价值金额或所起作用大小自定。
m3153155
第6楼2019/02/15
温度计,湿度计
hncx2004
第7楼2019/02/15
决定并影响检测结果的设备,一般包含检定或校准的设备.
wccd
第8楼2019/02/17
可以按功能和使用率来设定,也可以按占重比或侧重比来设定。
路云
第9楼2019/02/17
对科研生产全过程中的产品质量或试验结果,直接或间接产生影响的所有监视或测量设备,均应界定为需要计量的测量设备。对于那些与产品质量或试验结果无关的,仅作为参考的测量设备,则可界定为“非测量设备”,如:教学示范类测量设备、办公室墙壁上挂的时钟、温湿度计、空调设备上仅起显示作用的温湿度计等。
zyl3367898
第10楼2019/02/17
天平温度计湿度计都是需要检定的。
