CNAS-CL01之6.4.6 中的“和(或)”用得太不规范了吧?
仪器检定/校准/计量
  • 这里的“和(或)”是指之间的“和(或)”吗?这用得也太不规范了吧?在中文中,好像没有这样表达的吧!
    再者,我认为要求的校准,也就是计量溯源性,下面再给出有何意义哦?
  • 栀子花开
    第1楼2018/10/03
    我的看法是:”和/或”是英文(或者称之为欧美)的习惯性说法。换成中文说法,应该是“出现A情况或者B情况,均应进行校准”。
  • 路云
    第2楼2018/10/04
    您说的这种情况明显是不包括A与B同时出现的情况,但标准原文显然是包括的。
    栀子花开(qzxmsy)发表:我的看法是:”和/或”是英文(或者称之为欧美)的习惯性说法。换成中文说法,应该是“出现A情况或者B情况,均应进行校准”。
  • 路云
    第3楼2018/10/04
    其实“和(或)”之前的那句话主要是说测量结果的有效性,句中的“测量准确度”和“测量不确定度”并不是指计量溯源性,而是指测量设备自身的准确度或不确定度,即不是指上级计量标准的准确度或不确定度。
  • 刘彦刚
    第4楼2018/10/04
    对不起哦!由于我自已也言不达意,误导了你和路云。其实我的意思是CNAS原文:
    这样的表述不符合中文的习惯,而应该是当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准
    栀子花开(qzxmsy) 发表:我的看法是:”和/或”是英文(或者称之为欧美)的习惯性说法。换成中文说法,应该是“出现A情况或者B情况,均应进行校准”。
  • 刘彦刚
    第6楼2018/10/04
    计量溯源本就是为了保证测量准确度或减小测量不确定度,使测量结果更佳、更有效性哦!
    再提为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。应该没有意义吧?
    路云(luyunnc) 发表:其实“和(或)”之前的那句话主要是说测量结果的有效性,句中的“测量准确度”和“测量不确定度”并不是指计量溯源性,而是指测量设备自身的准确度或不确定度,即不是指上级计量标准的准确度或不确定度。
  • 路云
    第7楼2018/10/04
    不是这个意思。第二句话是说正常的周期检定/校准,第一句话是说日常使用过程中,因器具的失准,或不确定度变大(示值重复性变差),导致产生的测量结果有可能无效时,应进行校准。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 计量溯源本就是为了保证测量准确度或减小测量不确定度,使测量结果更佳、更有效性哦!
  • tang566
    第8楼2018/10/04
    个人认为,CNAS的文件表述合理些。主要便于看文件的人员理解,不产生误解。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 对不起哦!由于我自已也言不达意,误导了你和路云。其实我的意思是CNAS原文:
  • 刘彦刚
    第9楼2018/10/04
    这倒也是,虽然不符合中文的习惯,现在不是提倡中西结合吗!便于看文件的人员理解,不产生误解就好。只是咋一看上去不习惯而已!
    tang566(tang566) 发表: 个人认为,CNAS的文件表述合理些。主要便于看文件的人员理解,不产生误解。
  • 刘彦刚
    第11楼2018/10/04
    我终于明白了!为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。应该就是指出具报告时,报告要求提供所使检测仪器的检定或校准的信息。但这只是说明性作用,最终的目的,还应该是为了测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性哦!
    路云(luyunnc) 发表: 不是这个意思。第二句话是说正常的周期检定/校准,第一句话是说日常使用过程中,因器具的失准,或不确定度变大(示值重复性变差),导致产生的测量结果有可能无效时,应进行校准。
  • 路云
    第12楼2018/10/05
    比方说,测量设备在日常使用时,突然发现测量结果有可能不对(可能失准),或者说不确定度突然变大(短期稳定性异常,示值重复性变差),此时的测量结果有可能是无效的(尽管之前已经周期检定并合格,或定期校准并计量确认合格),此时就应该立即停止使用送检/校。这就是第一句话“当测量准确度或不确定度影响报告测量结果有效性”所说的情况,这里的“准确度”和“不确定度”均是指测量设备自身的。而第二句话“为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准”的意思是说“如果要对外报告测量结果,则要求测量设备必须经校准后使用”,这里所说的“校准”明显是为建立计量溯源性,指的就是“定期校准”,相当于法制计量的“周期检定”。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我终于明白了!为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。应该就是指出具报告时,报告要求提供所使检测仪器的检定或校准的信息。但这只是说明性作用,最终的目的,还应该是为了测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性哦!
