水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
老兵
第6楼2019/02/16
鉴于国家环境标准编号混乱的现状,个人认为采用 GB 11901-89或GB/T 11901-1989均无错,可以保持GB 11901-89不变,而不宜把GB 11901-89改为GB 11901-1989,要改只能改成GB/T 11901-1989。
采用 GB 11901-89是因为实验室拿出来的纸质标准就是这样编号的;采用GB/T 11901-1989是因为原国家质量技术监督局曾发过一个将强制性标准变为推荐性标准的文件,即将GB 11901-89或改为GB/T 11901-1989(但并未重发过更改标准号后的标准);自2008年起原国家环保部又将新发的“HJ/T”去掉“/T”改为“HJ”,据咨询当时科技标准司得到的答复是“既不是强制性标准也不是推荐性标准”。
行业管理与原国家质检部门的要求尚且这么不严谨,评审员就无需再去为难我们的实验室了。
sxwnluoluo
第7楼2019/02/16
说的很专业,谢谢!
BGYQ
第10楼2019/02/18
专家正解!
