原子荧光光谱(AFS)
小草
第1楼2019/02/15
50ml浓盐酸,到入蒸馏水中,用蒸馏水定容至1000ml.
检测老菜鸟
第2楼2019/02/15
体积比就可以啦
HarryHuang
第3楼2019/02/15
这个是体积比。浓酸和纯水体积比。5体积代表36%浓盐酸的体积。
dadgoh
第4楼2019/02/16
在盐酸符合6.1的情况下;6.15应是36%的盐酸与水的体积比。
通标小菜鸟
第5楼2019/02/16
盐酸溶液买不到百分百浓度的,只要取5体积的盐酸溶液再加入95体积的超纯水就行了,按照体积比来
老兵
第6楼2019/02/16
5mL市售GR浓盐酸+95mL纯水。
水天一色2
第7楼2019/02/17
买回来的一瓶的浓盐酸
平仔
第8楼2019/02/17
当然是体积比了
栀子花开
第9楼2019/02/18
5+95一般用于液体试剂的稀释,前面的5代表市售试剂(如36%GR浓盐酸)体积,后面的95代表溶剂(一般是水)体积。
Wesley_cn
第10楼2019/02/19
萌新谢谢各位了,被论坛的热情吓到了
