原子荧光光谱(AFS)
tome
第1楼2019/02/22
这个问题是整个检测过程都可能出现,是哪一家,样品均匀性也有当然主办方不可能承认,具体只能逐项查
huangza
第2楼2019/02/22
可能是样品的均匀性,尤其是这种半固体
wangjunyu
第3楼2019/02/22
样品不均匀也是存在的,还有就是答案对着对着就偏了。
tiger204
第4楼2019/02/22
有没有可能是基体干扰呢?;另外 ,你的质控样选择了什么
检测老菜鸟
第5楼2019/02/23
样品不均匀是存在的,我们一般做大米粉,粉状的比较容易过,另外你们做的和华测做的也差的挺多的,有没有做过类似样品的质控样,或者样品复测?
lingyi509
第6楼2019/04/02
荧光强度没有太低吧?太低的荧光强度波动大,容易出现偏差
lucifer101
第7楼2019/04/04
番茄泥这种流体,应该用湿法消解吧。称样量是多少?能力验证样品样品不匀也发现过,实在不行先从人机料法环入手,再申请该提供验证单位的测量审核,最后不行换一家测同样的项目。
