原子荧光光谱(AFS)
郭景祎
第1楼2019/02/21
不一定就是管路,有可能试剂也有问题
hujiangtao
第2楼2019/02/21
先换试剂看看,还高的话可能是管路了
HarryHuang
第3楼2019/02/21
试剂、使用的瓶子容器等等,也可能存在污染。
forth
第4楼2019/02/21
一项一项排查吧
woaiflyone
第5楼2019/02/21
1、不接载流和还原剂,直接走空气进样,看本地是不是还是那么高?确定一下是否仪器原件受到了污染。2、分别进载流和还原剂,排除两者的污染情况。3、查看下灯的光斑是否有变化。
huangza
第6楼2019/02/21
先排除试剂污染之后,拆下原子器,管路,泡稀酸清洗
qq250083771
第7楼2019/02/21
应该是污染了,把载流和还原剂加上,好好洗
检测老菜鸟
第8楼2019/02/21
确定是管路的话得拆来清洗,论坛有具体步骤
zyl3367898
第9楼2019/02/21
测汞时管路最容易污染,最好清洗一下管路。
老兵
第10楼2019/02/22
除管路污染,载流液也可能背景高。
