醋老西
第1楼2006/11/22
问题描述:
如何才能把待测样品稀释到测试范围内呢?
问题解答:
最简单的稀释方法是1:1稀释法或二倍稀释法,即1体积待测样品中加入1体积去离子水或蒸馏水。这种方法可以使样品的浓度减少一半。按照通常的测定程序对稀释后的样品进行测试,然后将测定结果乘以2就得到稀释前样品的浓度。
例:现测试一样品,测试工具箱或测试仪器上显示超出范围。这时,将5mL去离子水加入到5mL样品中,重新测定。用稀释后的样品测定得到的结果是1.9mg/L,则稀释前样品的浓度为 ,即3.8mg/L。
如果二倍稀释后的样品浓度仍然超过量程,则需要增大稀释倍数。例如,在1体积样品中加入2体积去离子水,做三倍稀释(测定结果乘以3),或者在1体积样品中加入3体积的去离子水,做四倍稀释(测定结果乘以4),以此类推。如果在你的测试中要用待测样品作为空白样,那么就把稀释后的样品作为空白样。
在进行稀释时,准确地量取样品以及去离子水的体积是非常重要的。量取的错误将导致测定结果的错误,而且这个错误的结果还会被乘以稀释倍数。因此,按照最低要求,应用量筒量取样品和去离子水。为了得到更好的结果,可使用移液管移取样品至容量瓶(A级)中,再加去离子水定标至刻线。测试前将其充分混合摇匀。
测试者可根据需要,使用适当的移液管和容量瓶来配制一定体积的稀释溶液。比如,做20倍稀释时,可以移取1mL样品到19mL去离子水中,也可以移取5mL样品到95mL去离子水中(或在100mL容量瓶中稀释至刻线),这样所得溶液的稀释倍数是相同的。如果测试时只需要10mL稀释后的样品,则使用10mL进行测定,剩余的稀释溶液视测试者需要可作空白样品或重复测定之用。
Back
问题描述:
测试“超量程”是怎么回事?
问题解答:
当一项测试显示“超过量程(over-range)”的结果时,表示所测浓度在测试说明上限之上。也就是加入试剂后显现的颜色比测试工具箱或测试仪器能够正常读取数据的颜色深,以致不能读数。
当待测样品浓度超出说明的测试范围时,可用去离子水或蒸馏水将部分刚取的样品稀释。测定稀释后样品的浓度,之后,将测定结果乘以稀释倍数即得到样品的实际浓度。
问题描述:
现需测定一个浓度大于仪器所规定的测试上限的样品,我应该如何做?
问题解答:
向样品中加入去离子水或蒸馏水,将其稀释到可测定的浓度范围内。首先测定稀释后的样品,然后将得到的测定结果乘以稀释倍数,便可得到原样品(稀释前)的浓度。必须保证向稀释样品中加入了足够的测试试剂,以使其能够与待测参数充分反应。
对于某些参数,比如臭氧(O3)、硫化物(S2-)、亚铁离子(Fe2+)以及去氧剂等,不宜采用稀释法进行测定。因为这些物质中的一部分可能与氧气发生反应而被消耗掉,或是直接逸散到空气中。在这种情况下,最好采用具有更大量程的测定方法。如果稀释水中含有杂质,消毒剂如液氯会被消耗,导致测定结果将低于实际值。
