实验室建设
qianguiyun1
第1楼2019/02/15
我们一般写“无”
HarryHuang
第2楼2019/02/15
写小于检出限。
hou1210
第3楼2019/02/15
有的会给出检出限的。
Insm_e711f460
第4楼2019/02/15
我们一般写ND
en_liujingyu
第5楼2019/02/15
还是看被测量是什么。被测量是某种物质、元素、粒子等的含量,检测到的数值为零,检测报告上可以写“无”、写“小于检出限”、写“未发现”等,便于理解的词语。如果被测量是物理量,如电流、压力、速度、流量、直线度等等,还是写 0 为好。
huanyu7504
第6楼2019/02/16
看检测什么……举个极端的例子,检测温度 是 摄氏温度零度 总不能写 无温度。一般 广度量 都是写未检出。
yy_0324
第7楼2019/02/16
学习了检测到的数值的填写,有收获!
dingshx
第8楼2019/02/16
学习了,谢谢!
Insm_01c030ea
第9楼2019/02/16
你这种情况应该写未检出,并报告检出限。
检测老菜鸟
第10楼2019/02/16
写未检出,并报告检出限值
