液质联用(LCMS)
maii
第1楼2019/02/19
两种简单的办法,1.增加浓度,可能甘氨酸响应本身不好,所以当前浓度出不了峰。2.用理论值直接赋予母离子,即不用找母离子,直接用加氢减氢离子作为母离子直接找子离子,看母离子有没有响应。这样比较省事。
weiqing
第2楼2019/02/19
查下文献看看,是不是分子量太小方法不适合,也可以咨询一下仪器应用工程师让他们给点建议。
Insp_ccd4b1f7
第3楼2019/02/20
非常感谢,考虑到甘氨酸响应低,甘氨酸内标浓度都是别的氨基酸的5倍了,是一点信号都没没有。可能是低分子量校正有问题,是不是可以用纯的甘氨酸, 用母离子扫描模式,看看有没有响应
hujiangtao
第4楼2019/02/20
试试76-30这对离子对 我用的Waters TQ是有响应的
第5楼2019/02/20
直接用理论的母离子找子离子吧,这也是个很好的方法。
第6楼2019/02/20
是的额,Waters 没有问题,都有响应,AB3200,我看了,两个单位的仪器,都是一样的结果,都是Gly没有响应,其他没有问题,衍生化的Gly, 分子量100多,就能测出来
第7楼2019/02/20
那就是仪器本身的差异了,确实有的物质在这家有响应 另一家的没有,很奇怪
爱吃鱼的狸猫
第8楼2019/03/29
液质做氨基酸是不是不用衍生化?
