液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/02/19
图片有点儿糊,看不清楚啊
welewolf
第2楼2019/02/19
报告上ESI处显示的是-3.5KV,应该是负离子模式的吧?
hujiangtao
第3楼2019/02/19
看样子应该是多电荷
weiqing
第4楼2019/02/19
蛋白质多肽类可能是多电荷,也可以咨询一下仪器应用工程师让他们给点建议。
第5楼2019/02/19
丰度最高的碎片是带3个电荷的离子,理论上是否满足分子离子峰的质量?条件给出的就是LCMS的条件喷雾电压-3.5KV,干燥气和鞘气分别是200和250度,流动相组成是水和乙腈1:1,流速0.2ml,检测器电压1KV。如果所用仪器型号一致 ,可以参考上述条件试试。
APP啊
第6楼2019/02/19
嗯
清酒华章
第7楼2019/02/19
好的,很详细,谢谢您
第8楼2019/02/19
老师,这张图是另一个公司给我们合成肽时候的质谱报告,最右面也没有出现准分子离子峰,是不是说明分子离子很不稳定啊?至少那张图是-3.5kv,这张图+4.5kv电压下多电荷离子更多了,是不是可以选择响应最高的随便离子m/z作为定量离子对呢?
十七
第9楼2019/02/19
来学习一下
