waters压力过高
  • Insm_ed24e530
    2019/02/18
  • waters不接柱子接的二通阀,开的0.1的流速,压力达到15000psi。用purge时压力为1psi,废液口有废液流出。请问是保护柱的问题吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2019/02/18
    应助工程师
    直接断开两通看看压力,然后逐段排查。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/02/18
    在不接柱子的时候压力这么高肯定不正常,压力高应该是后面管路有堵点,产科查看一下过滤器,这个东西也是要换的。
  • dadgoh
    第3楼2019/02/18
    把保护柱拿下来看看压力是多少
  • hejiahuan
    第4楼2019/02/18
    应该是哪里堵了。不接柱,0.1ml/min的流速,仪器应该会低压报警。
    第5楼2019/02/18
    可能是哪堵了,检查一下二通阀。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/02/18
    那你可以把保护柱装上再取下,看压力变化就可以排查知道了
  • 夏天的雪
    第7楼2019/02/18
    堵了,排查,由后往前一段一段的拆,看哪边的压力降比较大
  • dadgoh
    第8楼2019/02/19
    按流路从后向前逐段排查一下。
