原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/18
你这个还能用啊,按理说不会出现这个啊,火焰是内部助燃气,又不是外部的
GRANT
第2楼2019/02/18
是GBC的AAS吗?应该和罩子关系不大吧,之前正常的时候也有罩子的看看是否是其他气路的问题导致的熄火
ldgfive
第3楼2019/02/18
出现这类情况是挺奇怪的一般来说,火焰熄灭与供气和火焰监测装置有关你按照这个思路检查一下
冰山
第4楼2019/02/18
楼主能否介绍下情况:这个罩子是仪器自带的还是你们后来给配的?看安装位置似乎是自带的。若是自带从一开始就有这个熄火现象还是最近才出现?另,有没有同类用户出现这个现象?楼主安装罩子时有没有阻挡光路?
第5楼2019/02/18
感觉你的罩子,在安放的时候,挡住监测光路了
m3339655
第6楼2019/02/18
所以说 感觉很玄学
第7楼2019/02/18
日立的 z2000 以前是有罩子的 罩子的位置也没有变过 后来老是熄火 各种排查偶然发现拿下罩子不会熄火了
第8楼2019/02/18
看看说明书,熄火有几个原因造成的,我们是技术员,玄学什么的,别信,哈哈
第9楼2019/02/18
老师 是日立的原吸z2000 以前是带罩子的 罩子位置没有变化。仪器七八年了 ,最近点火后老是熄灭,有时候几十秒 到几十分钟熄灭。后来各种排查也没找到原因,偶然发现没有罩子火就不会灭了。没有挡住光路,罩子位置一直没变过
第10楼2019/02/18
各种因素都排查过了 没找到原因
