通标小菜鸟
第1楼2019/02/19
不同仪器压力不一样的吧
moviehua
第2楼2019/02/19
UPLC 一般不会超过300psi。
welewolf
第3楼2019/02/19
不接柱子应该很低的,几十psi差不多了
dadgoh
第4楼2019/02/19
很低的几十个PSI
夏天的雪
第5楼2019/02/19
只有几十吗?之前hplc接两通压力都要100多psi
lijing320323
第6楼2019/02/19
压力很低的
hujiangtao
第7楼2019/02/21
正常几时PSI,要是前面在线过滤器筛板堵了几百也有可能
第8楼2019/02/22
uplc检测器后面都有反压装置的,那个就200 吧,
