dadgoh
第1楼2019/02/19
卸开进口端:1.超洗塞板。2.扣出堵塞柱口的填料并湿法回填至满。3.装回塞板。4.小流量冲洗至基线平直。
Insm_20fba981
第2楼2019/02/19
这个怎么拆开哦
2014hu2014
第3楼2019/02/19
洗洗筛板就差不多了
m3170648
第4楼2019/02/19
首先你要分析堵塞的成因,是流动相中的盐类析出还是样品不干净,或者是样品的组分的粒径超过了填料的孔径,不同的原因有不同的解决方法,首先不要随意打开柱子这样对柱子不好。
夏天的雪
第5楼2019/02/19
同上,首先要看是什么地方堵了,能否通过冲洗的方式进行排除,不行的话再拆柱子,那也仅限于筛板堵塞,如果是填料堵,就很难办了。拆筛板的方法,论坛中有帖子可以参看,不同的柱子会有差别
第6楼2019/02/19
不同厂家的柱子有差别,可以在论坛中找相关的帖子,通常是拆掉柱子两端的螺母就能看到筛板了
lijing320323
第7楼2019/02/19
修理柱子,反向冲洗
第8楼2019/02/20
用合适的死扳手拧开柱头螺母。
tomtao8218
第9楼2019/02/20
确认堵了的话,建议先反冲。拆卸可能带来无法修复的后果。
moviehua
第10楼2019/02/20
一般是先反冲,还没有好的话就买新的,
