安捷伦液相问题
  • Insm_ed24e530
    2019/02/19
  • 安捷伦液相进样时报错出现如下问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2019/02/19
    在每个模块的error处点击,看错误的原因,依据错误信息应该是有漏液,检测漏点,漏液传感器在泵的模块,但是有可能是柱子没有接好漏液到泵
  • senke
    第3楼2019/02/20
    像是漏夜了,检查接口部位,看看压力是否正常
  • 支点
    第4楼2019/02/20
    第二个模块的下面应该能看到水了,看看是哪漏了
  • 小不董
    第5楼2019/02/20
    shutdown了,看看仪器是漏液了还是什么问题,处理后, 漏液传感器也得擦拭干净。
  • moviehua
    第6楼2019/02/20
    应助工程师
    检查漏液点,应该是某个地方漏液了。
  • 夏天的雪
    第7楼2019/02/20
    是安捷伦1290吗,应该每个模块下都有一个漏液传感器,但是全关的情况应该还是最下面的泵的漏液传感器察觉漏液了,排查需要都看一下,有可能是上面的漏下来的
