土壤固体废弃物监测
tiger204
第1楼2019/02/20
应该是同一样品平行测两次,两次结果误差小于限定值
通标小菜鸟
第2楼2019/02/20
我觉得是两次质量之差的绝对值再除以两次质量之和的平均值,最后乘百分数,相当于RSD%吧,我也不知道对不对。至于测定两次是同一个样品取两份,然后进行测定测定,而不是一个样品测两次
gattuso
第3楼2019/02/20
两次结果差的绝对值跟百分比怎么对比
第4楼2019/02/20
那就相当于平行样了
第5楼2019/02/20
不对,说错了,应该是一个样品连续测两次
检测老菜鸟
第6楼2019/02/20
这种应该说的是平行样品吧,水分怎么重复测
xiaogumd11
第7楼2019/02/20
有平行样,和统一监控样。实际还是测定平行性
zyl3367898
第8楼2019/02/20
提到干物质大于96%,水分小于等于4%时,两次测定结果之差的绝对值应小于等于2%(m/m)。这个是对的呀,比如一号样品,测了两次,第一次水分3%,第二次2%,那么两次结果的绝对值就是1%。
第9楼2019/02/20
对哈,固定思维了
老兵
第10楼2019/02/20
不是一个样称两次或做两次,而是做平行双样。
