BOD
水质检测
  • 医疗废水,根据cod值200,分析bod在40到140之间,稀释了10倍,20倍,25倍,结果标样在范围,但是稀释10倍的是负数,20倍的值为3,稀释25倍的数值为8,为什么会出现这种情况?微生物菌种不好使还是医疗废水中的其他物质干扰的?
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/21
    首先确定COD值有没有问题,很多BOD做法是根据COD值稀释。假如错了,都错!
  • HarryHuang
    第2楼2019/02/21
    BOD来说标样准确只能说明实验过程过程、稀释水等没问题。
    医疗水样复杂,如果一般菌种不适合的话,只能使用驯化菌种。
    对于废水来说,BOD和COD的关系不一定会在范围内的。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老兵
    第3楼2019/02/21
    不全是菌种的原因,控制稀释比才关键,稀释后培养样品中的剩余DO与消耗DO均应≥ 2mg/L 。若BOD浓度在70-1,40,那10倍得稀释倍数就太小了。
  • hanxueyixiao
    第4楼2019/02/28
    得接种稀释水吧!要不就是含氯废水,里面有杀菌成分,得预处理
  • Evian
    第5楼2019/02/28
    医药的基本上都要用驯化后的菌种的,稀释电极法确实操作难度比较大,很多单位测试后,都难以得到准确的BOD数据,可以试试压差法的,虽然不是国标,但数据还可以。
  • mike631
    第6楼2020/07/26
    那片雪(hanxueyixiao) 发表:得接种稀释水吧!要不就是含氯废水,里面有杀菌成分,得预处理 那含氯废水怎么处理才能得到准确的BOD值?
