Waters液相,同一个进样瓶走两次,主峰面积相差很大。
  • Insm_2fd680b9
    2019/02/20
  • Waters的液相,同一个进样瓶里的样品走两次液相,主峰面积差别很大
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/02/20
    这种情况是平行性不好,原因也比较多,一是仪器的稳定性,比方说紫外和荧光等检测器是否正常,流动相压力是否是平时正常值,有没有漏液,特别是微漏。二是方法有没有调错,序列时第一针和第二针方法的不同。第三,进样针是否吸液正常,有没有堵塞、涩的现象。第四,可能是其他硬件稳定,比方说混合比例阀漏液等。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第3楼2019/02/20
    一楼分析很多,主要考虑进样、仪器的重复性、样品的稳定性
  • 南天门外下棋
    第4楼2019/02/21
    进一针新配的标准品比对一下,看一下具体的峰面积比值差多少。以此来判断一下是否是样品的问题。如果峰面积很接近那就是你的样品处理的有问题。如果标准品相差都很大的话那就是机器的问题。主要是进样针是否杜塞导致进样体积不一样。漏液这种情况应该很少吧,漏液压力下降仪器就会自动报警了
  • hujiangtao
    第5楼2019/02/21
    再多走几针看一下
