水质检测
生活所迫
第1楼2019/02/21
建议用顶空、吹扫捕集前处理方法
HarryHuang
第2楼2019/02/21
参考标准的条件就可以了。这个是直接进水样的吧。对柱子损伤很大。出峰后,记得升温烤下柱子。现在吹扫捕集的标准测定丙烯腈。实验室有设备的话还是用吹扫捕集测定。
落叶的秋
第3楼2019/02/21
就是要直接进样的仪器方法,不用顶空和吹扫。
第4楼2019/02/21
需要直接进样的,顶空和吹扫不用的仪器方法,有木有合适的
第5楼2019/02/21
我采用的是TG-wax毛细管柱
通标小菜鸟
第6楼2019/02/21
直接进样会对仪器柱子有伤害的吧,那个标准里不是有参考条件的么
检测老菜鸟
第7楼2019/02/21
他是做这个响应低
第8楼2019/02/21
那就照着标准买柱子吧,仪器条件也是按标准的
第9楼2019/02/22
第10楼2019/02/22
响应度很低的,走ppm级别.
