食品中酸价的测定
  • 幸福的zhuzhuzhang
    2019/02/21
食品常规理化分析
  • 初步接触食品中酸价的测定,参照标准GB 5009.229--2016,有以下问题,还请大神们指导一下:
    1.标准给出了三种测定方法,我测定的食品为复合调味酱类,就只能用且必须用第二种方法是吗?必须按第二种方法配备自动电位滴定仪吗?
    2.我的复合调味酱中添加了食醋,会使酸价的测定值偏高吧,这个该怎么处理呢?
    3.觉得GB/T 601 标准中有必要补充氢氧化钾标准滴定水溶液的配制,它上面只有氢氧化钾乙醇溶液呀!
    4.公式中的m为油脂样品的称样量,指的是从最初的样品中制备出的油脂的称量量吗?还是最初的样品呢?
  • 新官人
    第1楼2019/02/21
    1、按方法适用范围要求,只能用电位滴定测
    2、样品需要用石油醚提取,测定提取出来的油中的酸价,所以添加食醋对结果影响不大
    3、氢氧化钾标准滴定溶液的配置参照氢氧化钠标准滴定溶液配置
    4、以脂肪计
  • 小五只
    第2楼2019/02/21
    酱料添加了食醋 可以根据样品中添加食醋量 做空白实验 另外酱油中除了醋酸外 如还有其他酸 只会影响多个终点 不影响电位滴定仪的测定 水溶液具有局限性 不一定所有的食品溶于水的。仅供参考
    第3楼2019/02/21
    只能用电位测定仪来检测。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/02/21
    对的,只能选择适用范围合适的仪器
