水质检测
tu8954
第1楼2009/07/31
有谁知道啊,我们也想做呢
chemistryren
第2楼2009/07/31
COD的检出限是10毫克/升,10-30毫克/升这段范围的浓度存在较大偏差,所以推荐适用浓度是30以上的样品。
swan_chen
第3楼2009/10/29
我们单位报的是5毫克每升。
太白金星
第4楼2009/10/29
方法已给定检出限,用不着在做。建议你看看水和废水监测分析方法第四版P211里面已经说得很细了!
jianpingzheng
第5楼2009/10/30
从质量保证要求严格来说,如果是新建监测方法(第一次做)或者是新人员上岗是要做检出限的,目的是检验一下实验室条件和操作人员的水平能否达到方法的要求。当做出的检出限低于等于方法检出限时,说明实验室条件和人员操作能够满足方法的要求。方法规定的不等于你能达到的。有时候环境、试剂及人员的操作水平等都会影响。
第6楼2009/10/30
《全球环境监测系统水监测操作指南》规定,给定置信水平为95%时,样品浓度的一次测定值与零浓度样品的一次测定值有显著性差异者,即为检测(出)限,当空白测定次数n大于20时,检出限L=4.6×空白平行测定(批内)标准偏差。当测定计算出来的L值小于等于方法给定的L值时,既满足要求。
yinwei
第7楼2009/11/02
在GB11914中虽没有明指检出限,但在8.1的计算方法中已说明:对COD值小的水样,当计算出COD值小于10mg/L时,应表示为“COD<10mg/L”,也说明其检出限是10mg/L,只是此时是用0.0250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,是采用0.010mol/L的硫酸亚铁铵回滴。应用0.250mol/L的重铬酸钾溶液氧化,加热回流后,用0.10mol/L硫酸亚铁铵回滴时,COD最小能测到30mg/L。
简单爱001
第8楼2014/09/05
你好,可以知道你QQ吗
第9楼2014/09/05
我们也在做检出限,你们做了没有
lczhfj
第10楼2014/09/05
按HJ_168-2010_环境监测_分析方法标准制修订技术导则 A.1.3的做法试试。这个检出限是定义出来的。
