原子吸收光谱(AAS)
zyl3367898
第1楼2019/02/21
应该不会有太大变化,这个相差太大,你进一个标液看看,是不是吸光度也很低。
ldgfive
第2楼2019/02/21
空白在0.01或以下都是正常的,这些与试剂空白及仪器调试有一定关系,空白值也与噪声波动有关
检测老菜鸟
第3楼2019/02/21
建议检查一下,进标液对比
hujiangtao
第4楼2019/02/21
0.01以下的吸光值不太准了吧
tiger204
第5楼2019/02/21
检查一下标准曲线的线性相关性是否有降低
dadgoh
第6楼2019/02/21
新配制标曲矫正一下。
huangza
第7楼2019/02/22
是同一样品空白在不同时间,还是不同的空白,空白吸光值0.01已经很低了,应该都正常
wangjunyu
第8楼2019/02/22
是否有更换过试剂呢
平仔
第9楼2019/02/22
检测下标液看看
