气相色谱(GC)
附件:
www
第1楼2019/02/21
第四针多加几瓶测一下重复性。否则第四针样品重新配制,再测
通标小菜鸟
第2楼2019/02/21
仪器抽抽了吧,再走一遍看看呢,会不会出现同样的问题,如果是偶然性的不好判断啊
rftemptation
第3楼2019/02/21
共重复做了三次。第一次和第三次分别进样6针,有一针异常(异常情况一样)。第二次重复做的6针没有问题。询问安捷伦工程师,说可能是定量环压力由10改为2,压力控制出现问题。改为2psi是因为使用默认值为10psi时出现平头峰(由20ppm到500ppm都会出现平头峰)。
第4楼2019/02/21
共6针样品是从同一个容量瓶中移出的。
xiaogumd11
第5楼2019/02/21
偶然性不好判读,多走几针找原因
检测老菜鸟
第6楼2019/02/21
有没有继续再测?
第7楼2019/02/21
在偏差调查,不知道能不能找到根本原因。
第8楼2019/02/21
初步的调查计划,现在只能调整顶空定量环的压力,两个分析方法重复运行,看能不能再次重新这个异常现象。
第9楼2019/02/21
你可以重新设置条件再走一遍那6针,中间的样品差的多还没遇到过
安平
第10楼2019/02/21
色谱的具体分析条件说一下为好。
