包材顶空条件确定
食品接触材料
  • 请教大家:包材中顶空法检测有害物或单体时,顶空条件大部分是80°C,30min。请问这个出处是哪来的呢?有什么依据吗
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/02/21
    没有相应标准规范吗?国家应该有出规范的吧?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/22
    你这个出处在哪里看到的?公司内部指导书?一般是根据规范标准制定的
  • senke
    第3楼2019/02/22
    样品的平衡温度与蒸气压直接相关,它影响分配系数。一般来说,温度越高,蒸气压越高,顶空气体的浓度越高,分析灵敏度就越高。待测组分的沸点越低,对温度越敏感。因此,顶空GC特别适合于分析样品中的低沸点成分。单就这个角度,平衡温度高一些对分析是有利的,它可以缩短平衡时间。
    然而,在顶空GC中,温度的改变只影响分配系数K,并不影响相比β。我们必须同时考虑这两个参数。对于给定的样品体系,β是常数,顶空气体的浓度与分配系数成反比。如上所述,当K>>β时,温度的影响非常明显。当K<<β时,温度升高使K降低,但K+β的变化很小,因此顶空气体的浓度变化也很小。比如,我们分析一个水溶液中的甲醇、甲乙酮、甲苯、正己烷和四氯乙烯,表1给出了这一体系在不同温度下的分配系数K值。用6ml的样品瓶,样品体积为1ml,这时相比为5。表中同时列出了1/(K+β)值。
    表1 几种化合物在水-空气体系中的分配系数K
    假设各组分在原样品中的浓度相同,那么。80℃的平衡温度与40℃相比,甲醇在顶空气体中的浓度将增加5.15倍,甲乙酮增加2.61倍,甲苯只增加25%,而正己烷和四氯乙烯则分别增加2.6%和10.4%。可见,温度的影响因组分的不同而异。对于甲醇和甲乙酮,提高平衡温度可大大提高分析灵敏度;对于甲苯和四氯乙烯则影响甚微,对于正己烷,其影响完全可以忽略。因此,平衡温度应根据分析对象来选择。
    实际工作中往往是在满足灵敏度的条件下(还可通过其他方法提高分析灵敏度)选择较低的平衡温度。这是因为,过高的温度可能导致某些组分的分解和氧化(样品瓶中有空气),还可以使顶空气体的压力太高,特别是使用有机溶剂时(故应选择较高沸点的有机溶剂)。
  • senke
    第4楼2019/02/22
    再来说说时间
    平衡时间本质上取决于被测组分分子从样品基质到气相的扩散速度。扩散速度越快,即分子扩散系数越大,所需平衡时间越短。另外,扩散系数又与分子尺寸、介质黏度及温度有关。温度越高,黏度越低,扩散系数越大。所以,提高温度可以缩短平衡时间。
    由于样品的性质千差万别,所以平衡时间很难预测。一般要通过实验来测定。方法是用一系列样品瓶装上同一样品,每个样品瓶采用不同的平衡时间,然后进行GC分析。用待测物的峰面积A对平衡时间t作图,就可确定所需平衡时间。如图所示,当平衡时间超过te时,峰面积基本不再增加,证明样品达到了平衡。
    平衡时间往往要比分析时间长,换言之,顶空GC的分析周期往往是由平衡时间决定的。故缩短平衡时间是提高顶空GC分析速度的关键。从仪器来讲,可以采用重叠平衡功能来提高工作效率。比如一个样品的平衡时间为40min,而GC分析时间为15min。我们可以在第一个样品平衡15min,后开始第二个样品的平衡。这样,当第一个样品分析完成后,第二个样品正好达到平衡,可立即开始进样分析。依此类推,当有多个样品需要分析时,就能有效地提高工作效率。自动顶空进样器均有此项功能,用户可预设置时间程序进行自动分析。
    气体样品或可全部转化为气体的液体样品所需平衡时间要短一些(气体分子扩散系数是液体分子扩散系数的104-105倍),一般10min左右即可。液体样品的情况比较复杂一些,除了与样品性质、温度有关外,平衡时间还取决于样品体积。体积越大,所需平衡时间越长。而样品体积又与分析灵敏度要求有关。如前所述,对于分配系数小的组分,加大样品体积可大大提高分析灵敏度,所需平衡时间相应增加。对于分配系数大的组分,加大样品体积对提高灵敏度作用甚微,故可用小的样品体积来达到缩短平衡时间的目的。
  • wst129
    第5楼2019/02/22
    谢谢指教。不过您知道我们标准中包装材料一般都是80°C,30min的出处吗?比如GB 3604.17(丙烯腈的测定)、GB 31604.12(丁二烯的测定)
    senke(lifen4607) 发表:再来说说时间
  • senke
    第6楼2019/02/22
    大部分包材都是在80摄氏度下进行的,温度的确定不是看包材是什么,而是看检测项目是什么?
    时间的确定都是实验的来的,建议你看看这些国标的立项技术报告,那里边有详细的实验过程。
  • DGBC
    第7楼2019/02/23
    没有说一般是这个条件吧,只是这个条件适合测试这些项目。而且你提出的这两个标准里面都有仪器参考条件,所以这两个项目的仪器条件是标准上给出的
    wst129(wst129) 发表:谢谢指教。不过您知道我们标准中包装材料一般都是80°C,30min的出处吗?比如GB 3604.17(丙烯腈的测定)、GB 31604.12(丁二烯的测定)
