当前位置:仪器社区 > 其他仪器综合讨论
请教温度测量及自动记录装置
其他仪器综合讨论
  • 请问有没有一种小型装置(直径不超过15毫米),可以比较精确的(±1°C)测量较宽的温度范围(室温至上千°C)并能自动记录温度的变化存储在存储卡或其他记忆体中?谢谢!
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=441&top=5
  • senke
    第1楼2019/02/22
    温度传感器?上我要测去查查仪器
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/22
    在线存储的那种?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/02/22
    这玩意儿还真没见过,不过有肯定是有的,比如猜测一个小型温度传感器连接着一个像小型电脑一样的分析装置。这个东西不好找啊
  • 老兵
    第4楼2019/02/22
    建议看看美国CBT和德国德图的温度传感器。
    第5楼2019/02/22
    什么仪器需要这种温度测量仪,什么房间需要这种温度测量仪。
  • uhmwpe
    第6楼2019/02/22
    谢谢大家提供的各种信息。我想在线监测一个样品处理过程中的温度变化。
  • sdlzkw007
    第7楼2019/02/23
    首先你能够想到微波消解有温度在线检测和存储,事后对消解过程复原温度曲线
  • WUYUWUQIU
    第8楼2019/02/23
    链接一个存储器就可以
  • 童心老叟
    第9楼2019/02/23
    您这个提问应该不是一个问题:
    1、温度检测:我们通常说是温度传感器,可以达到15mm直径的要求。将此放在需要检测的环境中。温度传感器有几种类型可选:热电偶、铂电阻、热敏电阻、测温IC。根据检测温度的精度、量程进行选择。你要求最高温度达到1000度,似应选择热电偶。
    2、检测仪表:应该是另外放置。将温度传感器接到这个仪表,通过网络、USB、RS232、485等接口将数据输出到电脑等记录装置。
    3、数据记录、分析:电脑装专用的数据分析软件。可自动生成时时及历史数据列表、曲线图和圆盘图等形式。还可选配微型打印机,实现在现场打印数据和曲线。
    所以你说是在“小型装置(直径不超过15毫米)”中将上面三项集成,恐怕是没有的,至少目前还没有看到。
  • uhmwpe
    第10楼2019/02/23
    非常感谢各位提供的大量建设性意见,我再综合考虑大家的建议,尝试测量,后面有问题再补充,向大家请教
