产品优势 o 能全天候、全地域自动正常运行。 o 能在高温、低温、高湿环境下正常运行。 o 具备防外界风、结露保护等丰富的保护功能。 o 采用模块化结构设计,便于扩展、更换部件及维护维修。 o 具备观测要素、通信方式扩展的功能。 o 整体构件和电气性能都应具备防雷和安全要求。 o 可拓展空气品质模块。 技术参数 o 测量方法:吸入式电容法。 o 测量范围:(低浓度)0~9.99×104 个/cm3,(高浓度)105~9.99×108 个/cm3。 o 分辨率:1个/cm3与10个/cm3(可选)。 o 误差:离子浓度≤±5%;离子迁移率≤±5%。 o 采样频率:1次/小时(可调,***小频率1次/1s)。 o 迁移率:0.4(cm2/V?sec)。 o 断电数据保存:10年。 o 工作模式:单机轮换。 o 通讯方式:GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M、RJ45、串口。 o 温湿度测量:温度(测量范围:-40~80℃准确度:±0.3℃分辨率:0.1℃ ),湿度(测量范围:0~99.9%RH准确度:±2%RH 分辨率:0.1%RH )。 o 工作电压:交流220V。 o 工作环境:温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH。 o 平均功耗:≤10W。 o 数据存储方式:数据可以保存为数据库EXCELTXT等格式。 o USB存储:设备具有USB接口,支持优盘存储数据。 o 主体尺寸:420*300*180(mm)。 o 附件:应用光盘、使用手册、电源线、数据线。 信息发布(选配) LED信息发布系统: LED 信息发布系统由 LED 显示屏、显示控制器、无线数据传输单元和显示屏信息发布中心平台四个部分组成。控制中心通过信息发布软件,以 GPRS 网络为数据传输,以无线数据传输单元和 LED 显示控制器为 LED 显示屏的接入终端,实现由控制中心远程向远程的无线 LED 显示设备发送图文信息。 1. 实时发布 可全自动无人值守发布实时气象信息,采用GPRS实时在线方式传送信息,能实现大气负离子、大气温、湿度,空气品质等数据。 1. 个性化发布 可无线远程发布信息,滚动播报。可根据需要发布公告通知、温馨提示、公益安全、灾害应急等多种信息。 1. 传输距离不受限 LED信息发布系统通过GPRS无线发布不受距离限制,无需布线,在全国范围内无线GPRS网络覆盖的地方都能使用。 1. 安全性强 加密发送方式,信息从本地直接发出,保证了信息的合法来源和权威性,坚决杜绝违法信息。 1. 先进技术 LED 信息发布系统,充分利用计算机互联网络、移动无线通信系统、显示控制等先进技术,整个系统能够可靠稳定运行,不但能够满足无线LED信息联网发布需要,而且能够支持相关各个行业内部具体业务需要。可以随时随地发送信息,及时更新显示。 1. 需求定制 根据用户需求配置 LED 信息发布系统的显示内容,根据实际地形因地制宜选择合适的安装和信息发布方式,无安装和信息发布限制,适用于不同的用户及安装位置。
