气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/02/25
色谱柱很脏,多走几个循环老化程序,同时注入甲醇进行清洗,可能效果好些
安平
第2楼2019/02/25
有图么?
第3楼2019/02/25
具体的分析条件说一下?
检测老菜鸟
第4楼2019/02/25
老化的条件对吗?一般柱子老化都会好一点,再不行,拆柱子的活没做过的话,就只能换了。
zyl3367898
第5楼2019/02/25
老化后效果不好,只能换柱子。
通标小菜鸟
第6楼2019/02/26
请问是如何进行老化的?
PAEs
第7楼2019/02/26
多走几个程序升温老化下试试
xiao-jin
第8楼2019/02/26
楼主如何确定色谱柱很脏?如果真的这样,建议楼主重新更换色谱柱为好,否则受污染的色谱柱会对检测器造成连续污染。
第9楼2019/02/26
老化柱子温度:50度初温,5度/min升到低于柱子最高温度20度,保持60min,再以20度/min降到50度,再升上去,如何循环两三次。
dadgoh
第10楼2019/02/27
填充柱脏了可以重填。
