气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/09/15
-1或-5是非极性和弱极性柱子,不能进水。气相色谱中的所谓极性,是指含有不同功能团的固定液与分析物质的功能团和亚甲基之间相互作用的程度。如果一种固定液保留某种化合物的能力大于另一类,则认为这种固定液对于前一类化合物有较高的选择性。水是能形成三维空间结构的强氢键的极性化合物,可以通过固定液的液膜吸附在体内表面上,将会取代或破坏固定液液膜
zhanghenan
第2楼2018/09/15
有的Wax也不能进水,是什么原因?
dadgoh
第3楼2018/09/15
水对毛细管柱内表面和固定相都有亲和作用,使柱效下降很快。
wazcq
第4楼2018/09/15
进水样后柱效降低;水中不挥发的化合物,如水溶性的盐类,也会被液态水带入色谱柱,污染色谱柱和分析系统。
xiaogumd11
第5楼2018/09/15
几乎所有的毛细管柱都不能进水,原理都一样
xx_dxd_xx
第6楼2018/09/15
原则上说,任何聚合物在高温遇水的情况下都有降解的可能,只是降解的程度不一样而已。一般来说,极性的固定相比非极性的怕水,普通固定相比交联固定相怕水。早期的毛细管柱用的非交联固定相怕水比较明显,现在国外的厂家普遍生产的交联固定相,耐水性能已经很好了,少量进水样是没事的。
荆棘鸟
第7楼2018/09/15
我用毛细柱做过白酒,进样0.2ul,含水在45-60%左右,没发现有什么异常。
第8楼2018/09/16
好像有少数几款毛细柱可能进水
安平
第9楼2018/09/17
一般问题不大
DeeperBlue
第10楼2018/09/17
少量水是可以的。
