有关保留指数
  • tulipylm0499
    2019/02/26
气质联用(GCMS)
  • 如果每个月,正构烷烃进样,用这个来计算保留指数。正常ri和库里的比较,相差10几。
    问题:理论上到了柱子不好,或者极端情况下,柱子的涂层全部都没有。保留指数和库里的就会差好多了 ,是吗?
  • symmacros
    第1楼2019/02/26
    在柱子不好时候,有些化合物的保留指数可能差别比大一些,极端坏那就可能差别很大,无法用。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/26
    应该是这样
  • senke
    第3楼2019/02/26
    库里是什么库?
  • symmacros
    第4楼2019/02/26
    自己建的库。
    senke(lifen4607) 发表:库里是什么库?
  • tulipylm0499
    第5楼2019/02/26
    其实不是库 只是几个单峰 来判断柱子要换还是可以继续用
    symmacros(jimzhu) 发表: 自己建的库。
  • symmacros
    第6楼2019/02/26
    不能但一用RI判断柱子是否还可以用。应该以实际分离效果,峰型来确定是否可以使用。
  • tulipylm0499
    第7楼2019/02/26
    恩 这是总公司的 如果这个ri有问题了 还要看一个标样混合物
    symmacros(jimzhu) 发表:不能但一用RI判断柱子是否还可以用。应该以实际分离效果,峰型来确定是否可以使用。
  • symmacros
    第8楼2019/02/26
    有时候有人可能会教条的考虑问题,有时候可能是高一级的人做一些很教条的决定。有次用光度法测定纯物质含量,根据吸光度参照标准做出来样品大于100%本应是完全正常的事情,和总公司的人搞了半天,他们认为不正常,样品不合格。
  • tulipylm0499
    第9楼2019/02/26
    请问吸光度那个大于100,为什么是正常的呀?
    symmacros(jimzhu) 发表:有时候有人可能会教条的考虑问题,有时候可能是高一级的人做一些很教条的决定。有次用光度法测定纯物质含量,根据吸光度参照标准做出来样品大于100%本应是完全正常的事情,和总公司的人搞了半天,他们认为不正常,样品不合格。
  • tulipylm0499
    第10楼2019/02/26
    是因为干扰?
