气质联用(GCMS)
晓月无声
第3楼2015/06/11
M/Z 是226和二氢茉莉酮酸甲酯 出峰时间一致。添加量大,用在香水中
花开见我
第4楼2015/06/11
不是,二氢茉莉酮酸甲酯有153,156
GRANT
第5楼2015/06/11
图片所示不全,如果后面还有 195 226(分子离子峰)的话,应该是 Dihydro isojasmonate
ZXW
第6楼2015/06/11
主峰应该是 83 153 156
第7楼2015/06/11
可以上传数据文件,可以更加直接判断
牛二
第8楼2015/06/11
貌似不是啊,,这个图是二氢茉莉酮酸甲酯;
symmacros
第9楼2015/06/11
肯定不是二氢茉莉酮酸甲酯,具体是什么可能需要数据文件看看。
第10楼2015/06/12
后面有195 226(分子离子峰)是阿拉伯香水里面的 20%我们就按二氢茉莉酮酸甲酯 添加,香气没有太大问题,但是这个离子怎么不一样呢,还是什么结构的呢?
第11楼2015/06/12
上数据文件吧
第12楼2015/06/12
上数据文件吧吧。
