气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/02/26
应该是不改变参数来调谐。自动调谐和标准调谐都是自动进行的,无法人为改变。手动调谐或特定调谐需要按要求进行。
sdlzkw007
第2楼2019/02/26
另外修改条件存储成新的调谐文件名称,然后调用新文件自动调谐,使用新调谐文件编辑方法就是新参数的条件方法,比如我们使用280度的离子源做PAHs,调谐文件使用PAHs280的方法,其他方法是用原来的默认调谐文件
通标小菜鸟
第3楼2019/02/26
你只要该离子源温度就行了,其它条件不动它,调谐完后调谐文件另存一个路径,然后你要用300℃的调谐文件就调用一下,不用的话你还是调用原来的调谐文件,离子源温度改为230
检测老菜鸟
第4楼2019/02/27
我们不修改,离子源温度不同,调谐后会对结果有很大影响吗
senke
第5楼2019/02/27
在调谐界面点调谐即可,不要自动调谐,不要快速调谐也不要标准调谐,那样的话都是按照230调的。
第6楼2019/02/27
有影响
JOE HUI
第7楼2019/02/27
离子源温度不同,对测试结果有影响,看你默认的方法是否对离子源温度有要求,如果有要求,跟离子源调谐温度一致,那就保存下
~独一无二~
第8楼2019/02/27
谢谢!
第9楼2019/02/27
GRANT
第10楼2019/02/27
不改参数直接调谐,到没注意到不同离子源温度的情形
