请教一下利曼ICP prodigy 7内部水泵制冷的时候自动停止是什么原因?【来自微信群】
  • 大耳朵兔兔
    2019/02/26
ICP光谱
  • 各位大佬有用利曼ICP prodigy 7的么?请教一下内部水泵制冷的时候自动停止是什么原因?
    制冷之后water pump就报错,在诊断参数里面手动打开水泵过一会水泵也自动关闭
  • 沧海青城
    第1楼2019/02/26
    会不会有堵塞啊,这个问题最好有故障图片的好
  • JOE HUI
    第2楼2019/02/26
    外置的冷却循环水机吧?
  • qq250083771
    第3楼2019/02/26
    1 睡不够?
    2 堵塞了?关掉仪器 把进出水卸掉看看
  • dadgoh
    第4楼2019/02/26
    水位低或循环量不够。
  • JOE HUI
    第5楼2019/02/26
    一般冷却循环水机需要定期检查水位,有个最小和最大范围,加水加这个范围,其次定期需要更换水,一般三个月一次,定期清理里面的水箱,可能里面有青苔生成3,水温设定一般20-23度这样,冬天和夏天有一点点区别4,水压也是有要求
    可以先关掉冷却循环水机然后再重启,若问题依旧可以需要拆机检查冷水机高温报警问题,看压缩机的启动电容是否有问题,这个以前有碰到
    第6楼2019/02/26
    检查水位重启仪器,如果还不行,可能是硬件出现问题。
  • 不忘初心
    第7楼2019/03/03
    报错提示什么信息?是水位不够需要补水还是其他原因?
