液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2012/02/01
有可能是化合物的原因,以前经常碰见这种情况。不能作为质量漂移的依据。走一阵waters的校正液,和之前刚做校正时的图谱对比看看。
happy爱米粒
第2楼2012/02/01
楼主的分子量是平均分子量还是按最大丰度计算的呢?
joes
第3楼2012/02/02
绝大多数都出现这种情况了。因为不太熟悉waters的质量校正及调谐,想请问你讲的"走一阵waters的校正液"是指直接以校正液稀释,像别的样品一样进样吗?
第4楼2012/02/02
是平均分子量
第5楼2012/02/02
要用exact mass weight
第6楼2012/02/02
那就正常了,如果用最大风度计算原子量就是+1了
第7楼2012/02/02
那我在什么情况出现时才需要进行质量校正呢?
第8楼2012/02/02
大多数项目灵敏度明显下降时要考虑
论坛版主招募|新窦
第9楼2012/02/03
用化合物不能验证质量准确性的,得进一针校正液然后与之前的对比。
zhengxia
第10楼2012/02/06
问题不是很大,一般化合物也会有一点质量偏差的,如果觉得偏差大了,可以进校正液试一下
