气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/27
检查一下仪器各条件是否有变化。
第2楼2019/02/27
紧固一下柱连接口
xiaogumd11
第3楼2019/02/27
检查或紧一下进样口,或是换一下进样垫试试
xiao-jin
第4楼2019/02/27
根据色谱柱最高温度要求,建议适当对色谱柱进行高温老化处理一下。
chf
第5楼2019/02/27
没有变化
第6楼2019/02/27
好
第7楼2019/02/27
那是要跑一两针老化一下吗???
检测老菜鸟
第8楼2019/02/27
有可能是流量不稳导致的
第9楼2019/02/27
1ml/min不是衡流吗?怎么检查不稳定
senke
第10楼2019/02/27
我想问一下是一个出峰时间段,前面的好后边的不好还是从这两针之后整个时间段都不好了
