气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/06/03
换个带点极性的柱子咋样?乙烯和乙烷极性上还是有点差异的。另:楼主用的什么检测器?
独钓寒江雪
第2楼2010/06/03
降低温度到40度肯定可以分离开
第3楼2010/06/03
温度太高了,流速又大,合峰了
第4楼2010/06/03
色谱柱没有问题,这种变压器油溶解气体就是用它分离
aql99
第5楼2010/06/03
用的FID检测器。流速再降,就要熄火了。柱温可以降下来试试。但是C2H2是因为合峰了还是压根没分离出来呢?请指教。
第6楼2010/06/03
乙炔在乙烷的后面,你乙烷浓度高掩盖了,合峰
幸福一定强
第7楼2010/06/03
我们用502分的这几种气体,都分的开,温度40 载气也是40,试试
bjsy
第8楼2010/06/08
柱温:50度 柱流速30ml/min试试
xqianghuang
第10楼2010/06/29
要么是你装的是501,这种气体基本是可以分开的,不行几在后面接半米501,乙炔一定分开
第11楼2010/06/29
这个就是我用GDX-502在40度下的分离谱图楼主可以参考,1、甲烷;2、乙烯;3乙烷;4、乙炔
