气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/08/17
本法最低检测质量:“滴滴涕为1pg,六六六为0.50pg这个是方法检测限,你做回收率不好,能描述一下你是如何做回收率的吗
尘
第2楼2013/08/18
这个是定量限
母鸡哥哥
第3楼2013/08/18
500ml水加标1ug/ml混标(每个成分的浓度都是1ug/ml)10ul
龙门镖局3
第4楼2013/08/18
我不知道这个
第5楼2013/08/19
检出限和测定下限是不一样的,测定下限一般是检出限的3-4倍。检出限是说明你的方法仪器有响应信号,测定下限是说明你得出的值就很准确了。
第6楼2013/08/19
那你认为我问的这个到底是检出限还是测定下限呢?
第7楼2013/08/20
我没有GB/T5750.9-2006标准,不了解具体情况,但根据你的表述,你问的应该是检出限,不是测定下限。
valorb
第9楼2013/08/23
农残都是定量的吧
