dadgoh
第1楼2019/02/27
流动相是否均匀;连续走走样品看看是否都是这样。
支点
第2楼2019/02/27
一直这样的话可能是样品本身的问题,不影响结果即可。如果就这针这样可以考虑检测器脏了。
初心
第3楼2019/02/27
多走几针样品看看
夏天的雪
第4楼2019/02/27
空白是什么,样品的溶剂又是什么?
检测老菜鸟
第5楼2019/02/28
空白进的啥,酸碱度和样品一样吗
m3327236
第6楼2019/03/10
走梯度 比例变化 基线也随之变化 基线平稳的那段应该是 梯度变为等度了 而梯度对空白无影响空白
学化工的IT精英
第7楼2019/03/10
走个三四针看看
moviehua
第8楼2019/03/11
重复性如何?偶发很难说明问题
chyn870907
第9楼2019/03/18
非常正确,更换流通池后问题解决
第10楼2019/03/18
版主,是流通池的问题。更换一个冲洗干净的流通池,问题解决
