dadgoh
第1楼2019/03/06
停泵观察一下基线,直了说明检测器没问题。问题在柱子,柱压,及流动相不均匀,进样系统有残留等。
第2楼2019/03/06
停泵后还是波动,可能检测器污染,氘灯能量不稳甚至放大板有故障。
m3160432
第3楼2019/03/06
看着不像岛津的工作站,你用的是什么工作站?看你仪器上的信号值并没有波动,不知道是你没拍到还是怎么了。基线稳不住,一个是仪器有污染或者泵不稳定,还有如果是N2000工作站的话,接线信号不稳定也有可能。
www
第4楼2019/03/06
这是N2000的软件的。先确定积分,时间的设置
审元
第5楼2019/03/07
我都是N3000
Insm_0a37181b
第6楼2019/03/07
210nm 基线飘很正常 高流速先冲 然后在研究其他原因
