通改前非
第4楼2007/01/15
中华人民共和国国家标准
GB/T 7701.1-1997
脱硫用煤质颗粒活性炭
代替GB/T 7701.1-87
Granular activated carbon form coal for desulfurization
1 范围
本标准规定了脱硫用煤质颗粒活性炭的技术要求,检验规则、检验方法、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于脱除煤气中的硫化氢及其他硫化物用的煤质颗粒活性炭。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 7702.1-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 水分的测定
GB/T 7702.2-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 粒度的测定
GB/T 7702.3-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 强度的测定
GB/T 7702.4-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 装填密度的测定
GB/T 7702.14-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 饱和硫容量的测定
GB/T 7702.16-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 pH值的测定
GB/T 7702.20-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 孔容积的测定
GB/T 7702.21-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 比表面积的测定
GB/T 7702.22-1997 煤质颗粒活性炭试验方法 穿透硫容量的测定
3 技术要求
3.1 外观:暗黑色炭素物质,呈颗粒状。
3.2 技术指标应符合表1要求。
表1
项 目
指标
优级品
一级品
合格品
孔容积,cm3/g
≥0.60
比表面积,m2/g
≥800
穿透硫容量mg/g
实测
pH值
8~10
水分,%
≤5.0
强度,%
≤90
饱和硫容量,mg/g
≥900
850~899
810~849
装填密度,g/L
粒度,%
>5.60mm
≤5
2.50~5.60mm
≥79
1.00~2.50mm
≤15
<1.00mm
≤1
注:用户对粒度有特殊要求时,可在订货时协商。
通改前非
第5楼2007/01/15
LY/T 1581-2000 化学试剂用活性炭
LY/T 1582-2000 柠檬酸脱色用活性炭
LY/T 1331-1999 净水用载银活性炭
GB/T 13803.1-1999 木质味精精制用颗粒活性炭
GB/T 13803.2-1999 木质净水用活性炭
GB/T 13803.3-1999 糖液脱色用活性炭
GB/T 13803.4-1999 针剂用活性炭
GB/T 13803.5-1999 乙酸乙烯合成触媒载体活性炭
GB/T 7701.5-1997 净化空气用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.6-1997 防护用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.1-1997 脱硫用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.2-1997 回收溶剂用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.3-1997 触媒载体用煤质颗粒活性炭
GB/T 7701.4-1997 净化水用煤质颗粒活性炭
HG/T 3491-1999 化学试剂 活性炭
通改前非
第7楼2007/01/15
1.物质的理化常数:
国标编号 32172
CAS号 75-64-9
中文名称 叔丁胺
英文名称 tert-Butylamine;1,1-Dimethylethylamine
别 名 特丁胺;2-氨基-2-甲基丙烷;1,1-二甲基乙胺
分子式 C4H11N;(CH3)3CNH2 外观与性状 无色液体,有氨味
分子量 73.14 蒸汽压 45.32kPa/25℃ 闪点:-8.8℃
熔 点 -72.6℃ 沸点:44.5℃ 溶解性 溶于乙醇、水、丙酮
密 度 相对密度(水=1)0.69;相对密度(空气=1)2.5 稳定性 稳定
危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作橡胶促进剂、化学试剂及合成药品、染料、杀虫剂等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:吸入、摄入或经皮肤吸收可能致死。对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈的刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的痉挛、水肿,化学性肺炎、肺水肿而致死。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属高毒类。
急性毒性:LD5078mg/kg(大鼠经口)
危险特性:其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。有腐蚀性。
燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。
3.现场应急监测方法:
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》,杭士平主编
5.环境标准:
前西德(1982)职业环境空气中最高容许浓度 15mg/m3(皮)(仲丁胺)
6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理
疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。
废弃物处置方法:建议用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器或高温装置除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩带防毒面具。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿相应的工作服。尽可能减少直接接触。
手防护:戴防化学品手套。
其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。进行就业前和定期的体检。
三、急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水冲洗至少15分钟。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
食入:误服者给饮大量温水,催吐,就医。
灭火方法:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
