气相色谱(GC)
m3198043
第1楼2019/03/01
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ605-2011是用这个标准吗?如果是的话,直接吹扫进样,不需要前处理了。
xiaogumd11
第2楼2019/03/01
应该是以上的标准
荆棘鸟
第3楼2019/03/01
土样只要采样符合要求就没有问题。
老兵
第4楼2019/03/03
由于有机样品要求测鲜样,前处理的土样如果全是沙子,称样时只要注意不要称取大于2mm以上的粗大沙石即可。
zyl3367898
第5楼2019/03/04
这个标准不用前处理吗?大多数土壤都要将土样酸化成液体。
