紫外可见分光光度计(UV)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/01
我们一般是装五分之四,看你多大的比色皿,我试过三分之一的,也可以。
qianguiyun1
第2楼2019/03/03
当然有要求,光线必须全部穿过溶液才行
第3楼2019/03/03
1ml的液体只能用微量比色皿
Insm_6e385a5b
第4楼2019/03/04
你用普析的仪器吗?波长检查失败知道什么原因吗
beidou11
第5楼2019/03/13
仪器通常标配的是1厘米的比色皿,一般测试的时候溶液量在3毫升左右,如果您想溶液量1毫升,可以购买另外的比色皿,光程也是1厘米,容量在1毫升,
