Ins_2ef89fb6
第1楼2019/03/01
吸油值是炭黑结构高低的反映,炭黑生产工艺中的反应温度、反应时间、添加剂用量决定了炭黑的原生粒径和聚集体结构。在炭黑应用方面吸油值是一个关键的指标。
炭黑吸油值的测定仪器:微量滴定管,分析天平,烘箱,干燥器,炭黑吸油计等设备。
炭黑吸油值的测定条件:
实验室温度在23±5℃之间,试剂和仪器使用前应在实验室温保持至少24h。
炭黑吸油值的测定方法:
炭黑吸油值的测定方法完全按照《GB/T 3780.2-2007-炭黑-第2部分:吸油值的测定》的标准。可以分为以下几种方法,分别步骤如下:
仪器法测定炭黑吸油值步骤:
1、用合适的容器将足量的炭黑试样在烘箱中进行干燥,取出放在干燥器冷却到室温。
2、将称号的试样移入吸油计的混合槽中,改好盖子。
3、把滴定仪输油管口定位在混合槽盖孔口上方,并设置滴定仪数字计数器为零。
4、启动炭黑吸油计,仪器开始运转并滴加油。当滴加的油使半塑体的炭黑试样达到水平时,记录所消耗油的体积数。
6、计算炭黑吸油值,并清洗混合槽。
手工法测定炭黑吸油值步骤:
1. 用合适的容器将足量的炭黑试样在烘箱中进行干燥,取出放在干燥器冷却到室温。
2. 准确称取1.0±0.001g干燥炭黑试剂,盛于合适的器皿中。
3. 把试样置于玻璃板上(粒状炭黑先破碎),以每秒2-4滴的速度滴加油于试样上,边滴加边搅拌。
4. 当滴加到标准炭黑吸油值三分之二量时,用玻璃棒调和,使油与炭黑浸润均匀。
5. 再以较慢速度滴加油,并搅拌、滚压。直到出现细条状或小块状后,停止滴油。
6. 计算炭黑吸油值,并清洗混合槽。
在炭黑应用中,吸油值是一个十分关键的指标,在液体类配方(如油漆、油墨、色浆)中,直接影响物料的粘度、返粗和稳定性,在橡胶、塑料类配方中,直接影响到炭黑的分散程度。一般来讲,在液体类配方中,建议使用低吸油值炭黑,在橡胶、塑料类配方中,建议使用高吸油值炭黑。
