气体检测
HarryHuang
第1楼2019/03/03
先检查实验过程纯水、实验器皿、试剂还有环境会不会污染。
sdlzkw007
第2楼2019/03/04
把实验中用到的有机试剂浓缩100倍,直接按照实验方法上机测试,如果出现干扰,需要重新选用合格的有机试剂.
通标小菜鸟
第3楼2019/03/04
实验室玻璃器皿或者你使用的有机试剂可能有污染,还有纯水也是,你得一样样做试剂验收了。首先你先做有机试剂的试剂验收,浓缩有机试剂上机测试,没有问题就用有机试剂萃取纯水,看纯水有没有问题,再没有问题去找实验室器皿有没有问题,一样一样排查原因。
检测老菜鸟
第4楼2019/03/04
空白出问题是最烦的,前处理,仪器,试剂都有可能,建议先验收下试剂,仪器是不是有残留,再去考虑水和前处理器皿的问题
老兵
第5楼2019/03/04
应该不是纯水的问题,通常纯水是未检出,可能是试剂的质量,还有器皿是否被污染和测试条件等。器皿高温烘烤试试。
Insp_4ba3041b
第6楼2019/03/04
老师,我也很赞同您的看法,我用的超纯水,不可能会有怎么高的检出量。用的是正己烷作溶剂,把正己烷上机直接测了一下,含量很低,是不是还需要浓缩后再上机测一下?玻璃器皿我用之前只简单用高锰酸钾洗液进行泡洗,没高温烘烤,不知道这样可以不?
第7楼2019/03/04
用的是正己烷作溶剂,没浓缩直接上机进行了测试,检出量很低,是不是需要浓缩后再上机测试一下?对于玻璃器皿,我用高猛酸钾洗液来泡洗的,然后用清水、超纯水清洗,老师,对于多环芳烃类污染物,您觉得这样清洗器皿可以吗?
第8楼2019/03/04
老师,用旋转蒸发仪进行浓缩可以吗?
WUYUWUQIU
第9楼2019/03/04
检查春水有没有污染
xiaogumd11
第10楼2019/03/04
多环芳烃中萘等有较强挥发性,可能空白会有,但后面几种高环,空白水中有干扰可能小会很小
