气体检测
HarryHuang
第1楼2019/03/06
记得好像是金龙鱼花生油。饮食业油烟买不到标准物质的。不是用石油类的标液个。
两面佛
第2楼2019/03/06
不是石油类标液,用食用油,但不同的食用油都不一样,如果想要测准,可以可被检测企业沟通,他们用什么油,然后用和企业一样的有做标曲
kasikaboy
第3楼2019/03/07
这样可操作性不太强啊,炒菜用的油多种多样,有的还是动物油植物油混在一起的。我觉得这个标准还是要修订,明确规定用哪种油作为标准油使用。
第4楼2019/03/07
或者,你可以问一下卖标液的,有没有烟油的标准油品卖,而且那个什么蒙特利协议,国内要禁四氯化碳,所以石油类和动植物油更新了标准,但油烟现在还没有消息
第5楼2019/03/08
新标准意见稿出来了,有花生油回流之后做标液,这花生油要涨价的节奏吗
xuezi6473
第6楼2019/03/09
花生油的品牌不同,恐怕也会有一些差异的。油烟本身就是个综合性的指标,其中的种类成分复杂,目前对其的定义不是严谨意义上的物理、化学定义,难免会出现分析测试结果无可比性的问题。只能尽量的相对统一吧?
testman
第7楼2019/03/19
吉林北光的测油仪 厂家建议用他们提供的不确定度不大于百分之二的标准油 来校正仪器 ,而其他的标准油不确定度在5%左右。
Insm_fbf4d617
第8楼2020/05/02
按HJ 1077-2019校正系数检验用油烟或油雾标准液都可以?还是花生油标液验证油烟、油雾标准验证油雾?
p3168503
第9楼2020/12/28
我一直以为是石油类标液,不是曲线不参与计算吗?用标准物质是不是只起到校正系数的。那么它和水质石油类能不能用同一台红外分光光度计,如果能用是不是每次做不同项目都要用标准物质校正吗?
白露
第10楼2020/12/29
坛墨质检的油烟标准油与质控样,可以看看
