噪声/辐射等检测
小桥流水
第1楼2019/03/04
做了曲线之后,可以拿标准当作样品来测一次吗?这样不就可以对比一下结果了
whcee
第2楼2019/03/05
在麻烦这个曲线怎样做啊? 标准上无写
第3楼2019/03/05
那你是做什么样品的,看的什么标准?我是做的水中低本底
第4楼2019/03/05
我们是增项用有水 水的曲线你们是选了哪些量做曲线啊?
第5楼2019/03/05
其实我也没做完整的曲线,只做了其中10A一个点,我的样品少,所以样品也按10A来准备就好了,我用的是5750.13
第6楼2019/03/05
我们做法一样的啊160mg标物嘛 我没明白这样做的目的是是什么 和什么对比啊
第7楼2019/03/05
得出标准源效率啊,然后测样品套公式计算样品结果,要不你怎么计算呢?用证书上的标准源效率吗?对了,你仪器是直接读结果还是自己计算的?
第8楼2019/03/06
应该是设备直接出吧 上传个图片你看下方便加个QQ或者微信交流下吗?
第9楼2019/03/06
加个qq吧,你号码多少?
第10楼2019/03/06
463179569
