社会生活环境噪声如何监测?
噪声/辐射等检测
  • 有一综合市场进行验收监测,执行标准是不是应该是社会生活环境噪声排放标准,而非厂界噪声排放标准?如果执行
    社会生活环境噪声排放标准,测点如果不超标是否不需要测背景?社会生活环境噪声背景到底如何扣除,市场内叫卖声、交谈声、汽车行驶噪声,这些需不需要扣除?
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 老兵
    第1楼2019/03/10
    可依据《社会生活环境噪声排放标准》 (GB 22337-2008)来监测,这个标准适用于营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、 设施边界噪声排放限值和测量。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • learning
    第2楼2019/03/11
    是依据这个标准来监测的,但是如何界定“产生环境噪声污染的设备、 设施”,如果市场本身没有任何设备、设施,市场内车流声、交谈声、叫卖声这些是不是可以扣除呢?
    老兵(wangliqian) 发表:可依据《社会生活环境噪声排放标准》 (GB 22337-2008)来监测,这个标准适用于营业性文化娱乐场所和商业经营活动中可能产生环境噪声污染的设备、 设施边界噪声排放限值和测量。
  • 老兵
    第3楼2019/03/11
    只要是属于经营市场厂界内的车流声、交谈声和叫卖声均属于商业经营活动中可能产生环境噪声,无需扣除。
    learning(xiazai119) 发表:是依据这个标准来监测的,但是如何界定“产生环境噪声污染的设备、 设施”,如果市场本身没有任何设备、设施,市场内车流声、交谈声、叫卖声这些是不是可以扣除呢?
  • juanyan
    第4楼2019/06/17
    老师,那假如市场厂界超标,需监测背景值时市场无法停止经营,该如何监测背景噪声呢?
    老兵(wangliqian) 发表:只要是属于经营市场厂界内的车流声、交谈声和叫卖声均属于商业经营活动中可能产生环境噪声,无需扣除。
  • 老兵
    第5楼2019/06/17
    这个很难,只有在对背景短时管控的情况下快测。
    juanyan(v2761206) 发表: 老师,那假如市场厂界超标,需监测背景值时市场无法停止经营,该如何监测背景噪声呢?
  • p3098653
    第6楼2019/08/22
    背景噪声是不是可以在市场关门的时候测,一般菜市场下午6-8点以后基本都关门了,夏天晚一点,冬天早一点。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • HighJack
    第7楼2019/09/06
    不超标,可以不用测背景值,若非要测背景值,参考HJ 706-2014 4背景噪声测量方法,有5种情况的介绍,希望能帮到你
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/12/27
    有道理
    HighJack(v3189996) 发表:不超标,可以不用测背景值,若非要测背景值,参考HJ 706-2014 4背景噪声测量方法,有5种情况的介绍,希望能帮到你
  • su37df
    第9楼2020/03/16
    无法停工的情况,背景噪声测量方法可按照HJ 706-2014执行。
    最好不要在在市场关门的时候测,因为那个时间段的背景条件和正常开工时的背景条件也不同了。
